собрал жука радиомикрофон с питанием 1.5В" 2 транзистора в обычных деталях, работает ....но с ''толкача'' ферритом по L3 (витки на ней добавлял,отнимал,увеличивал,уменьшал) ..по моему затупил с ориентацией L3 ?!, у меня ее ось перпендикулярна L1L2. ,в статье паралельна .Наскольно это принципиально?
Пользователь №: 12975
я канешна не спец, но попробуй отключить второй каскад и на конденсатор 50пик повесить антенну. Если заработает сблизка - дело во втором каскаде, если нет - в первом.
с катушками вобщем проблему решил; сократил растояние L1L2<<>>L3 до 1-2мм.Теперь значит обозначилась другая проблема: касаюсь пальцами корпуса микрофона(ЕМ9765кстати) жук работает,отпускаю ..тишина.Что бы это значило??? И какое оптимальное напряжение для микрофона???Неисправность микрофона исключена,менял на другой.
Это не правильно выбран режим работы транзистора или ПОС. Я бы начил подбирать емкость ПОС для начала. Вообще странно фотографии в статье я делал специально собирал эту схему для портала. У меня все сразу запустилось и четко отработало.
Пользователь №: 54
Место жительства: VRTP.RU
jelezyaka Схема действительно рабочая- собирал когда-то. Даже без УВЧ и антенны метров на 10 пуляла достаточно качественный сигнал. Вольф прав, ПОС надо покрутить и все заработает. P.S. Какой транзистор в генераторе ставил? У меня в свое время вроде 93-й стоял
транзисторы оба 368ам,..мм не знаю что не так..и напряжение на микрофоне смущает 1,2В,не много ли ? я уменьшал до 0,6В но проблема та же ,плотно прикасаешься к микрофону,жук работает...как будто с емкостью какой то проблема
Пользователь №: 6719
QUOTE (jelezyaka @ Jun 27 2007, 07:12 PM)
QUOTE (Stas @ Jun 26 2007, 04:09 PM)
Выложи фотку своего творения, это многое может прояснить
Это сообщение отредактировал CyLLlKA - Jun 27 2007, 06:03 PM
Пользователь №: 20099
1. Емкость помеченную красным замени на 0.1мкф. 2. Отсоедини на время выходной каскад (VT2). 3. Подключи жука через милиамперметр, позамыкай катушку L1(толжен меняться ток потребления), потом результаты выложи сюда.
Это сообщение отредактировал Flight - Jul 4 2007, 07:52 PM
2jelezyaka:Как ты определяешь что жук работает по наличию отсутствию приема? Если так то твои манипалюции с контурами привели к возникновению новой паразитной связи в трансформаторе L1L2, к ним подключился еще L3. что привело к изменению индуктивности L1 в параллельном колебательном контуре. Это изменит частоту генератора. И возможно ты просто не можешь принять сигнал на стандартный радио приемник. Приложенный палец увеличивает его емкость возвращая тем самым частоту генератора в нужный диапозон. L3 должна быть вообще никак магнитно не связана с L1L2.
Это сообщение отредактировал kViset - Jul 11 2007, 12:37 AM
умные люди много чего советовали.Заменил конденсатор электролитический на базуVT1, на обычный 0.1мкф .Отключил выходной каскадVT2.Антенку на коллектор VT1 подвесил. Слышно очень тихо,только когда говорю непосредственно в микрофон
QUOTE (jelezyaka @ Jul 30 2007, 10:20 PM)
Понятие громкости здесь относительное. В большинстве случаев, когда не используется предварительный каскад усиления ЗЧ, чтобы прослушать, более-менее, средний разговор в комнате, например, громкость обычного приемника приходится выставлять почти максимальную. Либо говорить практически вупор в микрофон - тогда нормально. От микрофона, конкретного экземпляра, тоже очень много зависит. Может с микрофоном чё нитак? Либо гармошка опять какая нибудь... Какая дальность передачи без оконечного каскада? По квартире обычный приемник должен принимать уверенно.
все забываю отписать Да кабы знал я тогда что ПОС это положительная обратная связь ,а не припой оловянносвинцовый... 10 пик нормально было Прибейте эту тему!
В этой схеме ПОС образована емкостным делителем 20 пф коллектор-эмиттер и 20пф с эмиттера на землю. Обычно с эмиттера на землю емкость раза в 4 больше чем емкость между коллеткором и эмиттером
